Béquille d'atelier pour monobras
olohoyo Message Posté le: Mer 11 Aoû 2010 14:56 Sujet du message:
Ramel a écrit:
Mais, euh... Tu fais tourner la roue comment ?? Pour graisser la chaine je veux dire...
Tu veux dire avec ma magnifique béquille et sa barre de fer ? Ben, la barre de fer passe dans l'axe de la roue, et la roue tourne. tu va me dire "ça frotte". Oui, mais tu ne fais pas des kilomètres comme ça. Après, rien n'empêche d'entourer la barre de fer avec une matière tendre et lisse (PVC ?), mais ça me semble superflu.
Sinon, sans béquille d'atelier, y'a la méthode des petits graviers. Mais non ! Ce n'est pas ce que vous pensez, bande de pervers ! Une zone gravillonnée, une planche ou une pierre plate (ou un SIS : http://www.sis.free.fr/) sous la béquille latérale, et en faisant basculer la moto sur la béquille de quelques millimètres, la roue tourne facilement (en frottant un peu sur les graviers - une bonne méthode pour atténuer une des 2 BDP).
olohoyo Message Posté le: Mer 11 Aoû 2010 15:13 Sujet du message:
pti glaçon a écrit:
A propos de bequille centrale, quelqu'un pourrait-il me dire si celle-ci est bien ?
http://www.vpcbike.com/catalog/images/plateforme_bequille_centrale.jpg
J'en ai entendu parler, et elle me serait, à priori, plus facile à l'utiliser toute seule que la bequille centrale clasique.
Ce que tu montre là est un plateau sur lequel repose la béquille centrale et qui permet de déplacer la moto tout en la laissant bien droite et sans risque de la vautrer lamentablement par terre. Ca ne remplace pas la béquille centrale de ta moto. Et même ça impose que ta moto en soit pourvue - ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici, puisqu'il est question de béquille d'atelier pour graisser la chaîne.
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Triumph31 Message Posté le: Mer 18 Aoû 2010 16:21 Sujet du message:
Caméraman embarqué
Ville: Portet-sur-Garonne
J'ai reçu ma béquille d'atelier (commandée sur Motovision) mais par contre, je n'arrive à monter l'axe dans les trous prévus à cet effet.
Existe-t-il une astuce (sachant que j'ai du commencer à l'enfoncer sur 2/3 cm) ou bien faut-il y aller à la bourrin, à grands coups de marteaux ??
olohoyo Message Posté le: Mer 18 Aoû 2010 16:54 Sujet du message:
Il existe un principe de mécanique avancée qui veut qu'un tube d'un diamètre D ne rentre pas dans un trou de diamètre d si D > d. C'est comme les ronds et les carrés de ton premier jouet en bois que tes parents t'ont offert pour tes 1 ans pour développer ton sens de l'observation et tes capacités psychomotrices, tu vois ?
Je fais peut être pauvre avec ma barre de fer, mais elle est sur mesure, elle icon_wink.gif
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Triumph31 Message Posté le: Mer 18 Aoû 2010 22:27 Sujet du message:
Caméraman embarqué
Merci pour ce commentaire constructif !
olohoyo Message Posté le: Jeu 19 Aoû 2010 8:14 Sujet du message:
Ce que je voulais te dire - en te taquinant un peu, certes - c'est qu'il ne faut pas forcer, tu n'as pas le modèle de béquille adapté à ton mono-bras.
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' franck Message Posté le: Jeu 19 Aoû 2010 9:28 Sujet du message:
Le problème, si j'ai bien compris, c'est le montage de la béquille, qui est arrivée en kit à monter ?
smo Message Posté le: Jeu 19 Aoû 2010 10:38 Sujet du message:
c'est clair que le montage de la bequille ne doit pas poser de probleme, sauf pour cette satanee goupille qui vient bloquer l'axe.
donc si tu dois forcer c'est pas bon. l'axe qui rentre dans le moyeu est le plus gros normalement
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Triumph31 Message Posté le: Jeu 19 Aoû 2010 19:30 Sujet du message:
Caméraman embarqué
Franck : Oui, c'est bien ça, et c'est au moment de monte l'axe alu sur la béquille que les problèmes commencent.
smo : c'est ok pour le sens de l'axe. Par contre, je n'ai pas trouvé abberant qu'il faille un peu forcer pour faire rentrer l'axe dans le support (le mécanisme doit supporter des contraintes importantes), mais là, je commence sérieusement à me poser des questions quand même...
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' franck Message Posté le: Jeu 19 Aoû 2010 19:35 Sujet du message:
Tu dois avoir une vis pour fixer l'axe sur la béquille: met la en place, et visse suffisamment pour que l'axe ne puisse pas sortir de la béquille.
Si ce n'est pas ça, il faut voir sur la bête.
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Triumph31 Message Posté le: Jeu 19 Aoû 2010 19:51 Sujet du message:
Caméraman embarqué
Franck icon_arrow.gif MP
olohoyo Message Posté le: Ven 20 Aoû 2010 8:41 Sujet du message:
Ouais ! youpi.gif C'est génial, je peux faire toutes les conneries que je veux : je suis invisible ! blblbl.gif
[Edit] je viens de comprendre que j'avais pas compris : c'est pas le montage de l'axe dans la roue qui pose problème ! une_idee.gif
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' franck Message Posté le: Ven 20 Aoû 2010 9:30 Sujet du message:
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Triumph31 Message Posté le: Ven 20 Aoû 2010 16:55 Sujet du message:
Caméraman embarqué
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Triumph31 Message Posté le: Ven 20 Aoû 2010 17:28 Sujet du message:
Caméraman embarqué
Des photos valent mieux que tous les discours, donc :
