| elle démarre... mais Aller à la page Précédente 1, 2, 3 Suivante |
Comme une vidéo vaut mieux que de longs discours (j'ai re-controler le carbu hier, le boisseau redescend bien sans blocage....)
Bon a la fin, l'augmtentation du régime, c'est que j'ai sorti le cable de ralenti, alors forcément ca l'a fait accelérer. En gros, a chaque montée en régime, j'ai juste tourné la poignée et couper de suite au cas ou certains se poseraient la question Sans virages, pas de gloire |
| dinogt |
Je vois pas trop où t'as reniflé... regarde vers le derriere du kick.
Je te l'ai deja dit, n'insiste pas.... et là, tu insistes De toute maniere, t'as pas changé les spis vilo .... tu vas y passer... et peut etre meme bien plus si les spis trop durs ont bouffé la queue du vilo. fumée bleue à l'horizon... nobodisperfect
http://www.dinogt.fr |
Ben disons que comme j'avais remis la pipe d'air et régler la vis de richesse je me suis dit que ça aurait pu suffire... Ben non...
Et pour le reniflard j'ai posté l'éclaté sur la page précédente (je vois pas d'autre ou faire le test...) Sans virages, pas de gloire |
| dinogt |
elle va où cette durite n°700 ?
Elle est branchée a un orifice qui est sur le bas moteur, qui se trouve juste sous la boite a clapet. Sur la partie cylindre/culasse j'ai aucune durite ou orifice de mise a l'air (je sais pas si c'est normal ou pas... ni si le fait que ça sorte nulle part soit inquiétant ou non)
| dinogt |
Si l'autre bout de la durite n'est pas branché, c'est le reniflard.
Il sert jute à faire sortir la pression qui se fait dans la boite lors des montées en temperature... Arrete de te tracasser, faut que tu changes les spis vilo (et tant que tu y es, surement au moins les roulements aussi).... demontage des carters obligatoire fumée bleue à l'horizon... nobodisperfect
Ok bon ben c'est reparti
Moulte merci Sans virages, pas de gloire |
Bon j'ai sorti le moteur, et tomber le cylindre.
Par contre, est ce qu'il faut sortir tout le système d'engrenages coté embrayage (car coté rotor d'allumage, je suppose qu'il faut tout sortir)? Et pour les roulements, il vaut mieux tous les remplacer ou ne remplacer que ceux du vilo? Sans virages, pas de gloire |
Et voila!
Un petit saut chez SMS samedi et j'ai réussi à ouvrir mon moteur et sortir les roulements et les spys! Par contre, en allant à la CIR pour acheter ce qu'il faut, le vendeur a voulu me vendre des roulements "teflonnés" (je sais plus si c'est le terme exact). D'après lui, le vilebrequin doi baigner dans l'huile moteur... Or, au démontage, lorsque les joints spys sont en place, je ne vois pas comment l'huile de boite peut lubrifier le vilebrequin.... Autre chose, d'après lui, les spys de vilo ont un sens de rotation, qui n'était pas indiqué sur les miens (et je suis quasi sur qu'ils sont d'origine!). Donc j'ai pris des génériques, moins robustes dans le temps d'après lui... J'ai bien fait, ou ca sent déjà la bêtise? Pour info, les roulement que j'ai pris sont des SKF C3 (et y'en a tout un tas de possibles, 2RS et ZZ entre autres...). Sans virages, pas de gloire |
| raid |
Inscrit le: 04 Aoû 2010 Messages: 1095 Ville: Proche Toulouse... |
L'huile de boite lubrifie la boite ... Le melange essence-huile lubrifie le bas moteur ... |
C'est que je pensais aussi, en lui ajoutant que c'était pour un 2 temps. Mais comme il a eu l'air surpris, je pensais avoir dit une ânerie (je connais pas super bien ce type de moteur). mais du coup le mieux, c'est quoi?
Un SKF C3 (équivalent à ce qui était déjà en place): Ou un C3 2RS: C3 étant l'indice Haute Vitesse chez SKF apparemment Sans virages, pas de gloire |
Chez SKF 2RS signifie "avec une étanchéité des 2 cotés", ZZ cest "avec 2 flasques métalliques". Ils sont lubrifiés à vie et sont indiqués lorsque le roulement est exposé à de la contamination (poussière, humidité...) et / ou sans graissage possible. Ils ont une température limite de fonctionnement dont je ne me souviens plus bien (50°c ?) pour éviter que la graisse interne ne fonde et ne fuie hors des flasques "téflon". De plus, un roulement ne doit être trop graissé sinon les billes glissent au lieu de tourner ce qui détruit le roulement très vite. Il est probable que l'ambiance "grasse" mais pas trop de ton bas moteur soit jugée optimale pour les roulements (mais pas pour la nature, le 2T c'est le mal Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils auraient un sens de rotation privilégié... Mon con - seil : garde ceux d'origine (sans flasques). Si le motoriste a cru bon de monter ceux-là pour le vilo, c'est qu'il a de bonnes raisons. Ils dureront ce qu'il est prévu qu'ils durent (SKF est une bonne marque en matière de roulements). Black(mais tu fais ce que tu veux)Cat. ![]() Ma moto est presque noire et mes ailes sont presque blanches. |
Merci pour tes explications BlackCat! J'ai eu la même réflexion devant le vendeur, si le contructeur a mis des roulements sans flasques, c'est qu'il y a (certainement) une bonne raison!
Nan, ca, c'était pour les spys du vilebrequin... Mais idem, vu que ceux d'origine ne portaient pas de marquage pour le sens de rotation, j'ai pris ceux "de base" Sans virages, pas de gloire |
Oups (vite et) mal lu DSL... Alors dans ce cas, les joint "SPY" (à lèvre en fait) ont effectivement un sens de montage. Mais ce n'est pas du à la rotation, plutôt au différentiel de pression entre l'air l'exterieur et l'interieur du bas moteur. Attention au remontage, la lèvre se bouzille facilement... Black(doit re-apprendre à lire)Cat. ![]() Ma moto est presque noire et mes ailes sont presque blanches. |
Heuuuu, s'il vous plait,..... ce sont des joints « SPI » (acronyme de Société des Perfectionnements Industriels).
N'attends pas avant de dire à tes potes que tu les aimes. Un jour, il sera trop tard... |
