[Résolu] Mauvaise réception TV (TNT)
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' darkneo Message Posté le: Mar 28 Juil 2015 20:12 Sujet du message:
bicylindre addict
Ville: Saint Jean
Ben normalement le satellite faut juste le choper avec ta parabole... Donc oui si la parabole bouge, tu captes plus le signal. Ajoutes à ça les différences entre les capteurs des paraboles... Pour moi c'est du hertzien donc pas besoin d'être aussi précis et fixe qu'une parabole...
Sans virages, pas de gloire
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' JC Message Posté le: Mar 28 Juil 2015 22:26 Sujet du message:
En première étape à budget minimum, vire le coupleur et garde juste l'antenne UHF (celle à brins courts), change le câble coaxial, avec ça tu va éliminer le plus gros de tes pertes entre antenne et TV.
Si ça ne suffit pas, tu peux essayer de mettre 2m de mât de plus, si c'est trop compliqué la seule alternative c'est la parabole, soit avec tuner intégré à ton TV si c'est le cas, soit avec tuner séparé et liaison péritel ou HDMI avec ton TV, utilisable sur tout TV.
Si tu as un mur sans vis à vis immédiat coté sud, c'est préférable de monter la parabole avec un support équerre sur ce mur plutôt que sur le toit.
Ni nitro, ni juvamine.
