john-john
Posté le: Mar 04 Jan 2011 18:37 Sujet du message: Changement pignon et guidon sur hornet année 98 (fini)
Bonjour,
alors deux petites modif qui semblent bien facile a premiere vu.
Voici mes problèmes :
Tout simplement je n'arrive pas dévisser la vis qui tient le pignon. j'ai peur de forcer comme un ane et de tout casser.
J'ai mis une petite cale en bois entre le rayon de la roue arriere et le bras oscillant, j'ai forcer sur la vis et bam ma calle en bois a cassé.
Bon je n'ai pas de grande rallonge...
Faut il que je force avec une rallonge de 1 metre pour defaire cette vis?
Bon l'objectif est de passé d'un pignon de 15 a 14.
Apres second probleme je veux changer mon guidon.
J'ai acheter un guidon de taille standard la vendeuse me dit que c'est la meme taille que d'origine.
j'enleve le guidon d'origine monte le neuf sur le pontet ok
et la je remet les 2 demis coquilles des commodos droite et gauche et bin le hic c'est que sa ne ferme pas.
Par contre les demis coquilles des leviers d'embrayage et de frein nikel chrome.
Donc moi pas tout comprendre...
Je doit mal le faire...je ne sais pas...
Help please? [s]
raid
Posté le: Mar 04 Jan 2011 19:07 Sujet du message: Re: Changement pignon et guidon sur hornet année 98. Help.
Ville: Proche Toulouse...
| john-john a écrit: |
J'ai mis une petite cale en bois entre le rayon de la roue arriere et le bras oscillant, j'ai forcer sur la vis et bam ma calle en bois a cassé. |
Bloque le frein ...
john-john
Posté le: Mar 04 Jan 2011 19:18 Sujet du message:
Oui l'idéal serais de bloquer le frein.
Mais je suis tout seul .
Et pour le guidon en faite il faut que je perce des trous pour les tetons des commodos.
quelqu'un a une astuce pour bloquer le frein ou autres pour demonte le pignon tout seul?
raid
Posté le: Mar 04 Jan 2011 19:26 Sujet du message:
sur la droite de la moto, tu mets le pied sur le frein , et tu te penches par dessus la selle
pour desserrer l'ecrou....
john-john
Posté le: Mar 04 Jan 2011 19:35 Sujet du message:
oui j'ai essayer et bien je n'ai pas assez de force moi alors
xam
Posté le: Mar 04 Jan 2011 19:51 Sujet du message:
Ville: La Salvetat St Gilles
Le guidon effectivement il faut percer pour que les pions se mettent dedans
Pour le pignon déjà il te faut une douille (j'ai testé la clé plate bah c merdique faut pas )
Avec une rallonge conséquente et en appuyant sur le frein j'ai réussi a changer le miens
J'ai pas osé mettre une vitesse pour bloquer le moteur de peur de casser quelque chose mais d'autres le font a toi de voir!
Tu as bien retiré le rabat de la rondelle qui empêche le pignon de se desserrer avec les vibrations? des fois c'est une rondelle rabattue des fois une vis a 6 pans prise dans l'axe...
Fait attention a bien resserrer tout ca correctement il en va de ta sécurité mais tu le savais si tu as le moindre doute consulte un pro
cricri
Posté le: Mar 04 Jan 2011 20:08 Sujet du message:
pour les pignons de sortie de boite récalcitrants je mets une barre en travers de la couronne qui prend appui sur le bras oscillant (gaffe à vérifier de ne rien exploser en forçant)
une douille de bonne qualité et une rallonge en tube d' un mètre, si la chaine ne pete pas, l'écrou vient
pour le guidon, au choix tu le perces ou tu vires les tétons sur les comodos (qui ne servent à rien à mon avis)
raid
Posté le: Mar 04 Jan 2011 20:34 Sujet du message:
| john-john a écrit: | oui j'ai essayer et bien je n'ai pas assez de force moi alors |
Un coup de clé à choc ?
SP!KE
Posté le: Mar 04 Jan 2011 23:35 Sujet du message:
Salut!
Je n'ai pas lu que tu as dégagé la rondelle qui freine l'écrou.
Si il y a beaucoup de m... elle n'est pas forcément visible.
john-john
Posté le: Mer 05 Jan 2011 9:40 Sujet du message:
Merci de vos réponse.
Je n'ai pas de clé a choc.
J'ai juste une clé plate et une clé a pipe.
Je n'ai pas de rondelle comme sur la photo.
D'ailleur la c'est un écrou, moi c'est une tete de vis.
je vais bien re-regarder si il n'ya pas de rondelle de plié dessus.
Ah oui cricri...c'est une solution sauf que mon kit chaine est bon jespere rien explosé. je vais essayé en bloquant a la courrone plus freiner...je verrai bien...
john-john
Posté le: Mer 05 Jan 2011 12:17 Sujet du message:
Ca y 'est j'ai démonté le pignon de 15 et mis en place le pignon de 14 !
J'ai mis une cale dans la roue, une dans la couronne, et j'appuyé sur le frein, puis clé a pipe avec une ralonge de 30cm, c'est venu en forcant un peu.
Le truc c'est que j'ai a peu pres resserré en forcant mais j'ai peur de casser la vis.
Faudrait que je fasse sa a la clé dynamometrique mais j'en ai pas....
Et la vis n'est pas maintenant par une rondelle frein comme sur la photo ou autres type de rondelle. je sais pas du coup si il faudrait que j'en mette une?
Maintenant il ne me reste plus qu'a percé mon guidon, et retendre la chaine.
Et p'tit tour pour testé tout sa.
byby32
Posté le: Jeu 06 Jan 2011 11:30 Sujet du message:
Une ptite photo pour nous montrer toussa, ca parles mieux (pis je suis curieux aussi )
john-john
Posté le: Jeu 06 Jan 2011 12:33 Sujet du message:
C'est fini guidon monté, pignon aussi, chaine tendu.
Reste plus qu'a graisser la chaine et aller faire un tour .....zou.........
john-john
Posté le: Jeu 06 Jan 2011 14:47 Sujet du message:
Trop bien !
le guidon donne une position plus en avant sur la moto, les bras plus écarté, c'est nikel ce que je voulais.
Le pignon, que du bonheur ! Sa part plus vite plus fort ! trop bien !
Bon du coup sa a tendance a levé en 1er faut pas accélerer poignée dans l'angle des le départ.
Zoby
Posté le: Jeu 27 Jan 2011 18:45 Sujet du message:
Si Vis Pacem Para Bellvm
Ville: Pas loin du Slider
| john-john a écrit: | Ca y 'est j'ai démonté le pignon de 15 et mis en place le pignon de 14 !
| john-john a écrit: | | [...] mon kit chaine est bon [...] |
Tu comptes garder ta chaîne sans enlever un maillon ?
Fait gaffe de ne pas perdre ta roue arrière quand ta chaîne va prendre du jeu !Great Scott !
