plaquettes z |
colchique31 |
Petite question c est dur a changer les plaquettes d un z750 de 2006 ou y a t il des trucs a savoir
C'est très facile : http://www.moto-station.com/article238-freins-changez-vos-plaquettes.html
colchique31 |
Merci on va tester ca ca va etre sport mdr
cedricrr |
![]() Inscrit le: 16 Juin 2011 Messages: 187 |
Alors ça:
"Graisser un pas de vis, ce n'est pas une bonne idée. Ca diminue la friction et ça entraîne un risque plus important de sur-serrage. A la main, le risque est là, mais à la clé dynamométrique, c'est carrément flagrant : overtorquing assuré. Les pâtes "anti-seize" (anti-blocage) sont là pour ça (à choisir en fonction des métaux en contact), ne coûtent pas cher, et préservent les couples de serrage. " je tombe des nues ![]() [img:f544b7e9ea]http://3.bp.blogspot.com/-5l2IDqTuxkY/VaI5oIA1L1I/AAAAAAAAOfc/-iU7mLjqgik/s320/tumblr_nkpmhl4uoO1rb1rgoo7_500.jpg[/img:f544b7e9ea] |
![]() Fallen Angel... Inscrit le: 04 Jan 2007 Messages: 2111 Ville: Beauzelle |
En fait la théorie qui met en relation le couple de serrage et la force de traction exercée sur une vis est bonne mais met en jeu des paramètres difficiles à apprécier et à maitriser. Entre autres paramètre il y a le coef de frottement entre le métal de la vis et le métal du filetage. Il est clair que si tu lubrifies, ce coef change et tu mets alors un effort de traction sur la vis très supérieur pour un même couple de serrage. Le risque est réel de la casser ![]() Black(nues, c'est pour nuées ou nuages, tu tombes de haut donc)Cat. ![]() Ma moto est presque noire et mes ailes sont presque blanches. |
megawatt |
intéressant !
