Bidouilleur électroménger Aller à la page 1, 2 Suivante |
Salut la compagnie,
J'ai un lave-vaisselle qui merdoie et me fait sauter le 30mA à chaque lavage. ![]() L'un des gentil membre de la confrérie aurait-il dans son carnet d'adresse, quelqu'un à me conseiller façon Cédrick/Slider mais qui là s'occuperait d'électroménager? En gros, quelqu'un qui dirait pas "Ma pauv' Dame faut tout changer" sans avoir regardé quoi que ce soit, un réparateur "à l'ancienne" qui sait bidouiller un peu et trouver des pièces d'occasion. Si... allez... y'a bien quelqu'un qui connaît quelqu'un, non? ![]() "Donner de la valeur à ce que l'on a, du sens à ce que l'on fait, de la confiance à ce que l'on devient" (M. Erikson) |
![]() Inscrit le: 26 Sep 2006 Messages: 2298 Ville: CUGNAUX |
Si tu ne trouves personne de plus con-pétant, je pose ma candidature pour venir avec un jeu de tournevis et un multimètre pour faire des tests basiques (genre fil coupé ou autre). Si c'est la carte électronique qui merdoie, ça dépassera largement mes compétences.
classé parmi les meilleurs hébergements de Toulouse (sur booking.com et Tripadvisor) (motards bienvenus) |
![]() mets de l'huile ! Oui mais où ? Modérateur ![]() Inscrit le: 24 Déc 2002 Messages: 3579 Ville: la Terre |
en règle générale c'est juste la résistance à changer...
+1 un grand classique et assez facile à mettre en évidence si on y a accès (test de base: débrancher la résistance et voir que le diff ne saute plus ou avec multimètre mesure en les bornes de la résistance et la masse mesure >0) t'as un multimètre chez toi ? Quand je serais grand je serai motard ![]() |
Un quoi??? ![]() ![]() ![]() Ben à vous entendre, ça a l'air simple, faites que ce soit ça alors... ![]() Ceci dit, il faut 1/ vérifier et 2/ si c'est ça changer la résistance du coup, hors le coût de la résistance, c'est compliqué de la changer? "Donner de la valeur à ce que l'on a, du sens à ce que l'on fait, de la confiance à ce que l'on devient" (M. Erikson) |
la résistance c'est souvent le bordel que tu vois au fond de ta cuve, une sorte de tube rond qui fait comme un mini-circuit (La marque Candie vient pas de là). Pour le démonter, tout dépend comment il est fixé, soit facile soit démonter une bonne partie de la machine...
Ratééééééééééé, j'ai une machine à laver de luxe (
![]() M'est avis qu'il va falloir aller la chercher dans les tripes de la machine... ![]() "Donner de la valeur à ce que l'on a, du sens à ce que l'on fait, de la confiance à ce que l'on devient" (M. Erikson) |
![]() Café du Commerce inside - FFMC31 supporter Inscrit le: 25 Mar 2012 Messages: 3400 Ville: nord est |
vérifie avant les filtres et l'évacuation
Mickey mousse et Minnie frotte |
![]() en rodage... Inscrit le: 02 Aoû 2006 Messages: 4541 Ville: Mios (33) |
Tu peux aussi brancher un autre truc qui a besoin de la terre sur cette prise, des fois que le probleme vienne de là.
Ta machine n'y est peut être pour rien. PS un lave vaisselle (ou lave linge) doit etre branché sur une prise "dédiée" alimentée avec du 4mm2 et avec son propre disjoncteur. J'ai refait tous les calculs. Ils confirment l'opinion des spécialistes: notre idée est irréalisable.
![]() bicylindre addict Inscrit le: 12 Nov 2012 Messages: 1256 Ville: Saint Jean |
My2penies: Sur certaines machines (dite de luxe
![]() Sans virages, pas de gloire |
Merci Thomas pour cette info.
Ca va faire avancer le schmilblick car c'est dans ce sens que j'ai trouvé des infos sur le net au sujet de ce modèle qui visiblement se met "en sécurité" comme s'il y avait une fuite (la pompe tourne sans cesse) et donc en fonction de ce que tu dis, l'étape suivante est que cela fait disjoncter. Pourrais-tu m'indiquer où est le contacteur et cette petite lamelle? Il faut soulever le lave vaisselle, c'est ça? "Donner de la valeur à ce que l'on a, du sens à ce que l'on fait, de la confiance à ce que l'on devient" (M. Erikson) |
TiTi31 |
![]() Inscrit le: 05 Avr 2014 Messages: 45 Ville: Plaisance du Touch |
Salut PCR,
Pour ce qui est de la fuite, as tu essayé de basculer l'appareil d'environ 30° vers l’arrière histoire de purger l'eau et désamorcer la "sécurité fuite" (sur Bosch) code erreur sur TDB. Si il y a une fuite de la cuve inox un peu de mastic bi-composant et voilou, Autre hypothèse du court circuit au niveau des câbles au droit de l'articulation basse de la porte si tu as les commandes en bandeau/façade dessus. @+ TiTi31
Le moteur des uns fait le malheur des autres |
Dans mon cas, l'accès est super simple. Tu sors le lave vaisselle de son emplacement pour accèder au panneau arrière. Il y a une dizaine de vis qui maintiennent cette plaque qu'il faut enlever pour déposer ladite plaque.
Toujours dans mon cas, en enlevant cette plaque, j'avais accès à tout (pompe à eau, pompe de vidange, resistance etc...). Cette petite sécurité se trouve tout en dessous sous la "caisse" du lave vaisselle. Tu peux pas la louper, il n'y a qu'elle avec deux petits fils électriques qui l'alimentent. Sinon tu dois pouvoir y accéder en mettant le lave vaisselle à l'envers (tête en bas). Après, il faut aussi vérifier que la pompe de vidange n'est pas obstruée (genre par un cure dent ou autre) qui peut aussi la mettre en sécurité (il n'y a que deux ou trois durites a enlever pour déposer la pompe de vidange). Titi31, si le contacteur est "collé", vider une éventuelle fuite ne résoudra pas le problème (d'ailleurs, toujours dans mon cas, il n'y avait pas une goutte d'eau au niveau de ce contacteur...). Est ce que le lave vaisselle te met un code panne? C'est quelle Marque/ Modèle? Perso, avec l'ami google j'ai trouvé toutes les étapes pour accéder à ce truc dans les 5 premiers résultats ![]() Sans virages, pas de gloire |
TiTi31 |
Oui, bien sur la methode est bonne juste pour le diagnostic et ecarter des pistes.
Dans mon cas aussi, "gueugueul" est ton ami et grasse a lui j'ai trouvé ma solution. @+ TiTi31
Oulà, ça fait beaucoup d'informations d'un coup tout ça.
Alors : 1/ "Est ce que le lave vaisselle te met un code panne? C'est quelle Marque/ Modèle? Perso, avec l'ami google j'ai trouvé toutes les étapes pour accéder à ce truc dans les 5 premiers résultats" Non, pas de code panne, c'est un vieux (mais bon) lave-vaisselle qui n'a pas d'affichage électronique Oui, j'ai vérifié avec Google et la référence du lave-vaisselle mais comme c'est un vieux modèle (MIELE G671 SC), je n'ai pas trouvé grand chose si ce n'est justement cette histoire de mise en sécurité de la pompe qui coupe l'arrivée d'eau (autre symptôme concomitant avec mon histoire de disjoncteur) :http://forums.futura-sciences.com/depannage/520001-lv-miele-g671-sc-darrivee-deau-resolu.html Et effectivement en basculant l'appareil, la mise en sécurité se désenclenche. 2/"Si il y a une fuite de la cuve inox un peu de mastic bi-composant et voilou," Mouais, même voilou, c'est pas gagné pour moi... ![]() 3/ "Autre hypothèse du court circuit au niveau des câbles au droit de l'articulation basse de la porte si tu as les commandes en bandeau/façade dessus." J'ai pas tout comprendu. ![]() 4/ "Sinon tu dois pouvoir y accéder en mettant le lave vaisselle à l'envers (tête en bas). " Trop fastoche... ![]() 5/ "il n'y a que deux ou trois durites a enlever pour déposer la pompe de vidange" Est-ce que je peux le faire avec un cure-dent? ![]() 6/ de toute façon, si j'ai bien compris de toute façon faut au moins regarder ce foutu contacteur, au mieux, il n'y aurait que lui qui mettrait la mouise. Bon avec tout ça, l'enquête avance. Faut juste arriver à mettre en marche la procédure judiciaire, quoi... ![]() "Donner de la valeur à ce que l'on a, du sens à ce que l'on fait, de la confiance à ce que l'on devient" (M. Erikson) |
