Vis de collecteur cassé
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' B12 Message Posté le: Lun 26 Juil 2004 17:10 Sujet du message: Vis de collecteur cassé
Ville: Frountoun
J'ai cassé ma vis de maintient de collecteur au niveau dela sortie d'échappement du bloc moteur icon_cry.gif
Y'en a qui ont des astuces pour extraire le bout de cette p####n de vis ???
Jérôme.
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' richard Message Posté le: Lun 26 Juil 2004 17:27 Sujet du message:
Elle dépasse de beaucoup ta vis? Sinon au pire y a ça
Born to be wise
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' La DuF Message Posté le: Lun 26 Juil 2004 17:53 Sujet du message:
Bonjour !
Je confirme la faisabilité du ModOp préconisé par Richard, avec 2 points supplémentaires :
1) pour refroidir lors du perçage, je recommande de l'huile de vaseline, bien plus efficace que l'eau.
2) penser à obturer la sortie d'echappement avec un tampon en Sopacouille de mes deux lins, par exemple, histoire d'éviter que quoi que ce soit ne rentre.
Bonne bourre....
seb31 Message Posté le: Lun 26 Juil 2004 18:57 Sujet du message:
pince étau
écrou contre écrou
dans un cas comme dans l'autre faut au moins que le filtage dépasse
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' B12 Message Posté le: Mar 27 Juil 2004 10:34 Sujet du message:
Ville: Frountoun
Non, elle est dans le trou, galère, galère, mais je vais quand même essayer
Jérôme.
seb31 Message Posté le: Mar 27 Juil 2004 10:45 Sujet du message:
sinon tu perces et tu refais le filetage avec un jeu de tareau
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' B12 Message Posté le: Mar 27 Juil 2004 11:15 Sujet du message:
Ville: Frountoun
Oui, c'est ce que je pensais faire en cas ultime
Jérôme.
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' suzuki.full Message Posté le: Mar 27 Juil 2004 13:06 Sujet du message:
c'est aussi ce que je pense: percer de plus en plus gros (en commencant par du 2 mm) jusqu'à disparition de l'ancienne vis, puis refaire un filetage.
Attention à bien percer droit (l'idéal est de démonter la culasse)
gordoracing Message Posté le: Lun 09 Aoû 2004 1:36 Sujet du message:
Farfromsober Message Posté le: Lun 09 Aoû 2004 21:25 Sujet du message:
heu, se procurer un dessin technique de ta cullase, pour connaitre la profondeur exact de ton trou ( vilain commentaire exclu, sur ce coup la, merci )
l'air con si tu sort un segment, hein ?
ca parais debile a dire comme ca, mais bon...
